毛细管电泳(CE)
myrealmadrid
第1楼2008/05/07
帮帮忙吧~~~
qq水
第2楼2008/05/13
体系和样品在进样前都要进行超声的。出现气泡也是由多种原因引起的如,温度等等
wanglede
第3楼2008/05/13
不好意思补台清楚
@妖@
第4楼2008/05/14
用前 超声个30min
litcatwang
第5楼2008/06/05
溶剂中是否有易挥发的物质,如果有选择性质相近的不易挥发的其他物质代替,或者样品缓冲液用前冷却,适当降低电压。
ly2005
第6楼2008/06/07
样品和缓冲液用前先超声脱气。如果进了气泡可以用缓冲液冲一下。
阿童木
第7楼2008/06/07
有的电解液性质不稳定,不能长时间放置,尤其温度高了以后.
zhapu2000
第8楼2008/06/12
先用.45的滤膜抽滤,然后超声,注意buffer的配制方法,如果里面有SDS或者CTAB的话,容易产生气泡.另外,判断有无气泡最主要的依据是看电流是否稳定,而不是看有无杂峰,如果电流很平稳,说明不是气泡的问题,可单跑buffer看一下.
nanwu01
第9楼2008/06/12
起泡应该和液体的表面张力有关
