【求助】重複性與再現性如何去計算
分析化学
  • 請問各位大大
    在經過多次樣品分析
    該如何去計算~~~
    重複性與再現性
    有公式嗎?
  • 化学电源
    第1楼2008/05/08
    求偏差或平均偏差。
    任何一本分析化学书上都有公式
    abow35 发表:請問各位大大
    在經過多次樣品分析
    該如何去計算~~~
    重複性與再現性
    有公式嗎?
  • abow35
    第2楼2008/05/08
    請問重複性與再現性指的就是偏差與標準偏差嗎???
    gao_jun_ 发表:
    求偏差或平均偏差。
    任何一本分析化学书上都有公式
  • 化学电源
    第3楼2008/05/09
    請問重複性與再現性指的就是偏差與標準偏差嗎???[/quote]
    可以这样理解。
    正确的说法是:偏差與標準偏差可以表征实验数据的重複性與再現性
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2008/05/09
    要明确2个概念:
    重复性一般指相同的条件得到的数据
    再现性一般指不同的条件得到的数据
    现在也用r和R来表示,也可以简单认为是实验内部和外部的不同表现形式
    一般是不同的含量求得S进行的回归.
  • abow35
    第5楼2008/05/10
    謝謝你們
    我明白了...
    重覆性與再現性都是以偏差值來表達
    只是條件(儀器,操作者,條件...etc)不同
    謝謝
  • liu999999
    第6楼2008/05/11
    讨论很透切,我也学习了。
