xuejibin
第5楼2008/05/09
对不起, 是我的问题,每说清楚。
我做的是 ASTM标准 P91 标号 k91560
(质量百分比含量)
Mo 0.85~1.05 Al<=0.040 Nb: 0.06~0.10 C 0.08~0.12
Mn 0.30~0.60 V 0.18~0.25 N 0.03~0.07 Ni <=0.40
P〈=0.020 S〈=0.10
我手工 铬天青 测量的酸性铝 在 0.036 ICP测量结果0.1
下午换309 试试 , 样品送钢院测N去了。 顺便问问他们。
换表样没事, 加了Mo铝就不准了。 最近积压的工作太多了, 没时间自己测了,希望几天不用再加班了。
shaweinan
第7楼2008/05/10
看来你是用396.152nm谱线测的,不知你用的是什么仪器,是端视观测还是侧视观测?在Al的396.152nm这条原子线附近有一条Mo的离子线,波长也是396.152nm。很不幸如果用Al的309.271nm的原子线进行测定,它实际上很可能用的是双线,因为Al在此还有一条波长为309.284nm的谱线,同时Mo在此也有一条谱线,波长是309.209nm,它也是离子线。由于两条干扰线的强度都比较大而且在你样品中Mo的含量是Al的20多倍,所以很可能会产生谱线重叠干扰,从而使结果增大。
考察的办法你可以分别配置Al和Mo的单标溶液,浓度和样品完全一样,然后分别在Al的396.152nm和309.271nm处比较Al和Mo谱线强度的相对大小,就可以验证我的说法。
shaweinan
第9楼2008/05/11
对于第一个问题,因为磷酸和硫酸的黏度和表面张力都比较大,所以肯定会影响进样过程,但只要你在最后测定时使标准溶液中磷酸和硫酸浓度与样品的一致,就不会对分析结果产生太大的影响。
用磷酸制样,最后应该将磷酸基本赶走。
测磷时仪器不能使用178.221nm 谱线,用214.914nm的谱线进行测定只是灵敏度不同,检测能力有所差异,但如果你样品中磷的含量不是很低的话,就不会影响准确性。
