原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/08
首先要知道大概的灵敏度,也就是元素最高点可以配到多大.根据最高点 体积 稀释倍数来确定称样量.例如,锌的标准最高点可以测到到5mg/L,有一样品含量0.1%.准备定容100毫升,最高100*5=500微克=0.5毫克,0.1%*X=0.5毫克,X=500毫克,也就是说最大称样量0.5克.最好称0.2克,使吸光度在0.2-0.8.
tangldy
第2楼2008/05/08
粗略的首先需要知道样品的大概含量范围,分析步骤中的分液比例,最后计算出的质量或者浓度在检测的上下限之间即可,精细些的话同时还要考虑称样误差、读数误差、杂质影响、反应速度等各种因素。
