一些基本概念
分析化学
  • 分析化学
    1.按任务分为:定性分析,即分析物质类别,
    定量分析,即分析物质的数量
    2按分析方法和原理分为:化学分析,即使用传统化学方法,主要靠人工。
    物理分析(又叫仪器分析法),主要是利用现代科学仪器进行分析,较多的运用了物理方法,自动化程度高,耗时少。
    3按分析对象分为:无机(物质)分析和有机(物质)分析
    4按所分析试样的量多少分为:常量分析,半微量分析,微量分析。
    5.按照生产部门的要求分为:例行分析,仲裁分析,快速分析
  • 该帖子已被版主-蓝人加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • 小虾米
    第1楼2013/05/20
    关于误差,偏差和公差
    绝对误差:即测量值与真实值之间的差
    相对误差:绝对误差除以真实值
    绝对偏差:即某一次的测量值与多次测量值的平均数之间的差值
    相对偏差:绝对偏差除以平均数
    公差是生产部门允许的误差,例如 0.012,如果测量值误差超出了公差的范围,那么就称为超差。
  • 小虾米
    第2楼2013/05/20
    误差的分类:系统误差,包括:方法误差,试剂误差,操作误差,仪器误差
    随机误差,又称为不可测误差,不可避免,在消除系统误差的情况下,可以看到随机误差服从正态分布曲线
    过失误差:加错试剂,试液溅失,记录错误,读错读数。
  • 小虾米
    第3楼2013/05/20
    定量分析结果的数据处理
    例行分析中,要求两次分析测定的结果不超过双面公差。
    在常量分析中,对单个实验平行测定2到3次,若平均偏差小于0.1%,则认为符合要求,即取平均值表示结果。
  • 小虾米
    第4楼2013/05/20
    Q检验法
    当测定次数3 n 10时
    1.将各数据按递增的顺序排列: , ,…, ;
    2.求最大值与最小值之差 - ;
    3.求出可疑数据与其最邻近数据之间的差 - 或 -
    4.求出Q= 或Q=
    5.根据测定次数n和要求的置信度,查表得Q表
    6.将Q值与Q表相比较,若Q>Q ,则舍去可疑值,否则应予保留
  • 小虾米
    第5楼2013/05/20
    4d检验法
    首先求出可疑值除外的其余数据的平均值和平均偏差,然后将可疑值与平均值进行比较,如绝对值大于4d,则可疑值舍去,否则保留。
    Q检验法和4d检验法均是针对于可疑值的取舍
  • 小虾米
    第6楼2013/05/20
    滴定分析法
    酸碱滴定法,配位滴定法,氧化还原滴定法,沉淀滴定法。
    适用于滴定分析法的化学反应必须定量的完成,通常要求达到99.9%以上,并且无副反应发生
    反应速率要快,能比较简单的确定滴定终点
    滴定方式有:直接滴定法,返滴定法,置换滴定法,简接滴定法。
    直接滴定法是滴定试剂和待测试物质的量刚好完全反应,返滴定法则是滴定试剂的量超过与待测物质完全反应的量,置换滴定法是利用一种物质与试剂完全反应,然后用混合液滴定待测物质,间接测定待测物质的量。间接滴定法是让某些物质与待测物质完全反应,然后用试剂滴定,根据反应的化学计量比确定待测物质组分。
    滴定度:T,滴定度是指1ml滴定液消耗待测物质的质量。
    M=Tv T的单位是克每毫升
  • 透明
    第7楼2013/05/23
    貌似很多都不知道啊
