气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/05/08
是使用气瓶还是气体发生器?机器有多少?分区域(楼层)的统一供气应该比较适合,个人认为。单独供气占用资源太大;太多机器统一供气,可能互相间影响较大,造成一些问题。
chengjingbao
第2楼2008/05/08
通常我们连接4…5台色谱,50米内,外径6毫米、内径4毫米的管就足够了,一用一备,切换使用。5…10台,100米内,外径10毫米、内径8毫米的管就足够了;二用二备,切换使用。每楼层是并联连接,变径为6毫米,进仪器再变3毫米;与主管形成串并联连接;如果台数较多,主供应管管径还可以大至12毫米,压力也增大,只是需在各楼层加装稳压阀即可。供气气瓶也可大至4用4备。
hbid
第3楼2008/05/08
压力有衰减吗?总气源用每天关气吗?
第4楼2008/05/08
压力肯定有衰减,所以要抬高主控管压,若衰减明显就要增大管径。衰减大小也是可以先测算出来,即算出各台的消耗量与管径、管压对照一下;后者的量至少要是前者的倍数级。通常供应源压力若是0.50MPA,仪器到位压力则不应低于0.45;每天关不关气,是跟你仪器来的,没有强行规定;若有的仪器开、有的仪器关,其燃料气应在每台仪器处安装根部阀,以保证主管有气,而仪器无气。
