ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/08
As Se标准浓度多大?用的哪条线?
somnam
第2楼2008/05/08
QC的浓度是1ppmAS :193.696SE :196.027校准曲线取的是0/1/2/5(ppm)四个点以前没有发生过这种情况望各位指教!
garvinz
第3楼2008/05/12
做下波长校正先,如果还是不行的话,我不知道2100有没有N2吹扫,如果有的话,检查一下是否还有,以及N2过滤网是否要清洁下,因为As的波长在UV段了,所以光室的影响可能会比较大,因为你说其他的元素没有问题,那就是说进样系统肯定没有问题,实在不行的话就CALL工程师了
shaweinan
第4楼2008/05/13
现象比较怪,不太好解释。应该不是波长不准的事,因为PE2100虽然对不同谱线的测量是采取扫描的方式,但对某一条谱线的测定时确是保持静态的,所以不应该影响数据的精密度。也不应该是因为波长低被空气吸收所致,因为如果是那样谱线强度应该是波动和比正常情况减弱的,同时他测Hg的时候用的谱线应该是194.227nm或184.950nm,既然Hg能测得比较好,那就不应该是这个问题。
蛋蛋
第5楼2008/05/13
对于PE的仪器 出现这样的现象还是正常地 这个连他们工程师也搞不明白 你可以用10%的硝酸溶液冲洗10分钟 然后再测测看
