气相色谱(GC)
xiaoyao521
第1楼2008/05/10
H2 O2 CO 可以采用活性炭柱来将其分离,其出峰顺序是H2 O2 CO CO CO2 可以采用多孔性聚合微球柱来分离C1-C4烃类可以采用三氧化二铝柱进行分离
wtw8722633
第2楼2008/05/10
谢谢楼上的我想寻找一根柱子把1 或2 物质分开帮忙想想办法
KEN
第3楼2008/05/11
不太可能在一根填充柱上完成上述二种分析。不过楼主可以在一根Porapak Q填充柱上试试,估计只有H2、O2和CO很难分离。
第4楼2008/05/11
个人觉得最好是用二根色谱柱(一根TDX-01柱、一根Porapak Q柱)在二个检测器上检测要好些。TDX-01柱上分析H2、O2、CO、CH4、CO2(出峰顺序);Porapak Q柱上分析有机物在FID上检测。二根柱上的分析结果用CH4的含量进行关联。
