原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2009/02/11
请把你的试验条件说清楚!样品,仪器条件,前处理方法,附上图谱
皮皮鱼
第2楼2009/02/11
原子吸收?多峰?我的老天,您肯定您用的是原子吸收?您在用原子吸收做波长扫描么?佩服!原来原子吸收也可以当红外,UV用啊。既然可以这么用,你这个样品中有这么多元素,当然就会出现很多峰了。每个元素都不止一个吸收波长么。不过我家的AAS由于使用空心阴极灯,没办法做全波段扫描。也不出峰,只能测定样品的吸光度。爆汗。您不是说的在吸收波段内因为没有进行zeeman校正发生的背景干扰吧?但是,没事您看这个干什么?
ldgfive
第3楼2009/02/11
上机测试时,你扣背景了吗还有你的升温程序是否合理,都有可能引发上述问题
popo
第4楼2009/02/11
检查一下进样系统,检查一下石墨管,检查一下是不是光路上是不是有异物~~
zmxorhhxa
第5楼2009/02/11
谢谢楼上各位DX 原因查明 是磷酸二氢胺的问题~~ 可能是原子化过程中 过1000度时磷酸二氢胺在石墨管内形成的烟雾造成了吸光值的波动~~~PS: 各位DX使用磷酸二氢铵作基改时,原子化过程中会有一大团的烟从石墨管中冒出吗??
lyly_2001_ren
第6楼2009/03/26
请问是怎么解决这个问题的?谢谢。我们现在也遇到这样的问题,迫切需要帮助。
chemistryren
第7楼2009/03/26
楼主还没把情况说清楚..我猜测可能是浓度太高了出现了馒头峰.
