分析化学
xfj5201314
第1楼2014/03/14
这个看原理好像应该是酸碱滴定吧?根据酸碱中和的原理~
xing-xing
第2楼2014/03/14
应该是,求具体解释
Aspzz
第3楼2014/03/14
你这是个什么样品呀?应该是个标准吧把整个标准贴出来吧
第4楼2014/03/14
浆样( ⊙ o ⊙ )啊!纸浆
第5楼2014/03/14
内部标准,就差个抬头不影响吧??
第6楼2014/03/16
个人猜测是 60度 硫酸钠 ph=6 60度 硫酸氢钠 ph=4.4计算硫酸根的???
sunboy76792008
第7楼2014/03/17
1、称量样品2、用水浸出其中的碱性物质3、用盐酸滴定4、水洗纸浆称量重量5、空白试验。纸浆中含有酸性物质,用碱性物质将其中的酸性物质处理,然后用盐酸滴定计算碱性物质的处理量。
nphfm2009
第8楼2014/03/18
就这样还真不好分析?
云☆飘☆逸
第9楼2014/03/20
PH=4.4估计甲基橙的变色PH值,说明都被滴定了,应该是你说的那样
第10楼2014/03/22
浸泡溶液的就是酸性,pH=6 60度 一个小时为啥 ???有详解..........
