笨笨
第1楼2008/05/11
建议使用一次性注射器.就不存在这个问题了.
liu999999
第2楼2008/05/11
注射器属于计量校准范围的仪器设备,一次性太费钱了。
liuliuer
第3楼2008/05/12
里面的针尖好像被氧化了。我说下我的情况:抽拉不动时,我会用异丙醇-水(50/50)反复缓慢抽拉清洗,注射器内壁常见黑色油腻物,是贴在壁上而不是在针竿上的,因为完全抽出竿就看得很清楚.这些残留物应定期彻底清洗,否则会堵针头或拉不动杆,可用通管丝蹭擦.当注射器吸不上液时,就是针头堵了,需用通管丝捅透.细丝为注射器内自带,注意两个长的塑料彩条内各有两支,当然厂家不同,可能有不带的.拉出清洗柱杆并用绢布擦拭,不要弯折,不要与其他注射器内杆互换。不要超声或整体浸泡注射器,以损坏粘合处导致不能吸液.
