waters 2487 直上直下极小电信号
  • Ins_d87ddb8e
    2024/08/24
  • 求助。waters 2487。双波长模式检测。220nm下, 检测样品时的电信号很小(小于0.001),且电信号直上直下变化;275nm下的电信号正常。灯流量正常,流动相基线和检测样品的电信号都是这样。
  • 等一个晴天
    第1楼2024/08/24
    是不是灯能量不足了,可以做一下灯能量试试
  • dadgoh
    第2楼2024/08/25
    不走液看看基线是啥样。
  • oscar_2007
    第3楼2024/08/25
    建议咨询waters 应用工程师给出的建议,试试看什么原因。
  • hnteng
    第4楼2024/08/25
    遇到过,接口问题。线没插好。一般用串口线的易出现这个。
  • Ins_d87ddb8e
    第5楼2024/08/26
    您好!是多个电线的接口——接线端子,还是电线与检测器接触的地方!感谢!给您敲电子木鱼!
    hnteng(hnteng) 发表: 遇到过,接口问题。线没插好。一般用串口线的易出现这个。
  • hnteng
    第6楼2024/08/26
    都有可能。但一般是检测器口子与线相接的地方,接触不良导致。有时是因为有静电。拔下来,除静电,再插上,一般就没事了。
    Ins_d87ddb8e(Ins_d87ddb8e) 发表: 您好!是多个电线的接口——接线端子,还是电线与检测器接触的地方!感谢!给您敲电子木鱼!
  • Ins_d87ddb8e
    第7楼2024/08/28
    给您敲电子木鱼!感谢
    hnteng(hnteng) 发表: 都有可能。但一般是检测器口子与线相接的地方,接触不良导致。有时是因为有静电。拔下来,除静电,再插上,一般就没事了。
