【转帖】桂附地黄丸TLC鉴别方法的研究与改进
  • happy水中月
    2008/05/11
薄层色谱(TLC)
  • 关键词:丹皮酚;桂皮醛;TLC;提取;显色
    摘要:目的:改进原标准中桂附地黄丸TLC鉴别方法,提高TLC图谱清晰度 方法:采用TLC鉴别方法。结果:通过改变提取方法和显色剂获得灵敏、可靠、清晰、持久的TLC图谱。结论:方法简便.可用于本品质量控制。
    桂附地黄丸是常用中药复方制剂,由肉桂、牡丹皮、山茱萸、熟地黄等8味中药组成,《中国药典》1995年版一部、2000年版一部均有收载。丹皮酚和桂皮醛是桂附地黄丸中主要成份。本文通过对该制剂质量标准中牡丹皮所含丹皮酚及肉桂所含桂皮醛TLC鉴别方法的研究和改进,得到了满意、可靠的结果。
    1 材料与仪器1 l 样品 A:桂附地黄丸(太原中药厂,大蜜丸)。B:桂附地黄丸(山西中药厂,大蜜丸)。C:桂附地黄丸(长治中药厂,大蜜丸)。1 2 对照品A:丹皮酚(中国药品生物制品检定所)。B:桂皮醛(中国药品生物制品检定所)。1.3 试剂A:桂胶G(青岛海洋化工厂、薄层层析用)。B:其余试剂均为分析纯。1.4 仪器 KQ50型超声波清洗器(昆山市淀山湖检测仪器厂)。
  • happy水中月
    第1楼2008/05/11
    2 方法及结果
    2.1 丹皮酚的鉴别2.1 1 供试液1的制备(药典方法) 分别取A、B、C样品各9g,剪碎。加乙醚15mL,振摇15rain,放置1h,滤过,滤液挥去乙醚,残渣加丙酮lmL使溶解制成A1、B1、C13种供试液备用。
    2.1.2 供试液2的制备(改进方法) 分别取A、B、C样品各9g,剪碎。加硅藻土4g,研匀,加乙醚2OmL,超声处理20min,滤过,滤液低温挥去乙醚,残渣加丙酮lmL使溶解,制成A2、B2、C2 3种供试液备用。
    2.1 3 对照液的制备 取丹皮酚对照品加丙酮制成每1mL含lmg的溶液备用。2 1.4 点样展开显色 按《中国药典》2000年版一部TLC法(附录VIB)试验,吸取上述供试液和对照液各10μL,分别点于同一硅胶G薄层板上使成条状,以环己烷-醋酸乙酯(3:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以盐酸酸性5%三氯化铁乙醇溶液,热风吹至斑点显色清晰。
    2 .1. 5 实验结果 TLC图谱中,A2、B2、C2 3种供试品和对照品存相同位置上显相同的蓝褐色条斑,且清晰、持久,放置不消失;Al、B1、C1 3种供试品只能隐约可见条斑,且放置后斑点很快消失。
    2. 2 桂皮醛的鉴别
    2 .2 .l 供试液3的制备(药典方法) 分别取A、B、C样品各9g,剪碎。加乙醇10mL,振摇15min,放置1h,滤过,制成A3 、B3、C3 3种供试液备用。
    2 .2.2 供试液4的制备(改进方法) 分别取A、B、C样品各9 ,剪碎。加醋酸乙酯20mL,超声处理15min,冷却,滤过,滤液低温挥干,残渣加乙醇5mL使溶解,制成A4、B4、C4 3种供试液备用。
    2.2. 3 对照液的制备 取桂皮醛对照品,加乙醇制成每1毫升含1μL的溶液,作为对照液备用。
    2 .2 .4 点样展开显色 按《中国药典》2000版一部TLC法(附录VIB)试验,吸取供试液 A3 、B3、C3,A4、B4、C4各15μl、对照液2μL,分别点于同一硅胶G薄层板上,再分别取上述供试液各15μL、对照液2μL点于另一硅胶G薄层板上,均以石油醚(30~60℃)-醋酸乙酯(17:3)为展开剂,展开,取出,晾干。第1块薄层板上喷以0.1%二硝基苯肼溶液(药典规定的显色剂)。第2块薄层板上喷以二硝基苯肼乙醇试液(筛选出的显色剂)。
    2. 2.5 实验结果 第l块薄层板整个变为黄色,所有供试品和对照品均无斑点显出,无TLC图谱。第2块薄层板TLC图谱中,A4、B4、C4 3种供试品和对照品在相同位置上显相同的橙黄色斑点,且清晰、持久,放置不消失;A3,B3,C3 3种供试品只能隐约可见斑点,且放置很快消失。
  • happy水中月
    第2楼2008/05/11
    3 结论与讨论
    3.1 桂附地黄丸中丹皮酚的TLC鉴别 本改进方法在提取液制备时,通过加硅藻土吸收了部分蜂蜜,排除了提取时蜂蜜的干扰,通过超声波处理促进了丹皮酚在乙醚中溶解,使丹皮酚完全被提出,因此图谱中斑点清晰、持久。而采用药典方法提取时,图谱中斑点模糊不清、且很快消失。
    3.2 桂附地黄丸中的桂皮醛TLC鉴别
    桂皮醛存在于肉桂的挥发油中,桂附地黄丸中肉桂约占2%,肉桂中含挥发油1~2%,油中含桂皮醛75~90%,可见桂附地黄丸中桂皮醛成分含量极少。本改进方法通过改变提取剂(乙醇改为醋酸乙酯)和增加超声波处理,使桂皮醛完全被提取出,避免了其它杂质干扰,通过改变显色剂,即把0.1%二硝基苯肼溶液(混浊且有黄色沉淀)改为二硝基苯肼乙醇试液(澄清),使显色剂不掩盖色谱斑点,因此改进方法得出的TLC图谱斑点清晰、持久。而采用药典方法得不出TLC图谱。
    3 .3 本项研究改进的桂附地黄丸中丹皮酚和桂皮醛TLC鉴别方法简便、灵敏、可靠、清晰、持久,可用于本品的质量控制。
    参考文献[1] 中华人民共和国药典一部2000:546.548来源:东方医药网
