依风1986 2014/08/05
测定这个就要理解什么是消解,什么是溶出即迁移的概念!消解就是是用酸液或碱液并在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质的方法,然后将物质以溶液中离子态形式存在.
jiangwibo 2014/08/05
楼主,你问题问的不清楚,你是做什么物质中的重金属含量?因为用ICP的缘故,要求你的样品必须处理成液体。至于为什么要加硝酸和盐酸,那是取决于你样品消解的需要。
abcpgf 2014/08/08
主要是ICP测试的液体多少盐酸或者硝酸介质的。
千层峰 2014/08/09
一般样品用硝酸或盐酸消解。
ll001 2014/11/04
金属离子在酸性条件下处于游离状态,易于分析
