原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/08/26
用标准物质验证下,拟合好不代表准确。
面对面想你
第2楼2008/08/26
我们就那瓶标准了,再从里面取出来做标准物质好像也很准,应该不能那里取,要重新搞个才好!
第3楼2008/08/26
标准溶液和标准物质是两个概念。
liu999999
第4楼2008/08/26
过期就作废吧。检验其是否有效也不简单的,重新购买是上策的。
zjshht
第5楼2008/08/26
做一下比较,就能知道能用不能用了
日出看日落
第6楼2008/08/26
对 这两个概念是完全不同的标准物质那是数据具体可靠的 而标准溶液是采用标准物质配制出来的所以说楼主你的标准溶液过期后 建议买个标准物质对溶液进行下比对如果符合 那还是能继续使用的
happyhell
第7楼2008/08/26
最好不要用了,现在温度变化这么大
nile6835
第8楼2008/08/26
严格的说过期是不能用的。但很多物质保存好了,在相关 部门规定的期限外是可以用于实验的
xy200609
第9楼2008/08/26
楼上这个建议很好
hq3168021
第10楼2008/08/26
有条件的情况下,尽量买新的 要不测量数据因这个受影响 砸了饭碗就郁闷了
