KEN
第5楼2008/05/14
楼主的谱图后的二个峰中有一个峰可能是溶剂中的杂质或者是样品处理时混入的杂质。建议按以下方法试验:
1、在相同分析条件下直接进一针正己烷试试,看主峰后面还有没有这二个峰,如只有一个则是溶剂中的杂质;如后二个都没有,则按下法继续试验。
2、配二个不同浓度的标样(浓度最好相差一倍以上)分别进同样体积的样品试试,看看溶剂峰后的哪一个峰的峰面积有比较大的变化(需要注意色谱软件的基线与峰分割线是否正常),如果只有一个峰的峰面积有与浓度成正比的变化,刚这个就是甜蜜素的峰,另一个是样品处理时其它试剂中混入的杂质(因每次样品处理时所加的试剂量是相同的,如是试剂中混入的杂质,则这个峰的峰面积会大致不变)。
