分析化学
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/14
二、55%氟酸溶液怎么配制啊? 一般市售的为47%,不知道你什么实验需要55%的? 如果确实需要,只能联系购买更高浓度的在进行稀释。
阿du
第2楼2008/05/14
楼主你好,硝酸滴定请见附件--GB/T 337.2-2002工业稀硝酸。GB/T 337.2-2002工业稀硝酸
ygqw_mm
第3楼2008/05/14
我也是看一篇分析资料上这么写,所以感到奇怪在找。
第4楼2008/05/14
工业稀硝酸和工业浓硝酸我都下载看过了,没有硝酸滴定的配制内容啊!
第5楼2008/05/14
标准里的硝酸含量不是用0.5M氢氧化钠滴定的么,用溴酚蓝指示剂。你说的硝酸滴定是什么意思呢?
第6楼2008/05/15
我是其它分析,按资料要求需要硝酸滴定,所以在找硝酸滴定的配制方法.
第7楼2008/05/16
不同浓度的硝酸配置方法:6mol/L: 400mL浓硝酸稀释,定容到1L;2mol/L: 133mL浓硝酸稀释,定容到1L;1mol/L: 67mL浓硝酸稀释,定容到1L;0.5mol/L:33mL浓硝酸稀释,定容到1L。--以上摘自化验员手册。实际浓度(或系数)标定。
第8楼2008/05/16
你意思说,0.5MOL/L硝酸就是用33ML浓硝酸加去离子水稀释到1L?谢谢哒!
yxf6015031
第9楼2008/05/17
tangldy
第10楼2008/05/19
能不能说详细些,比如是什么实验,对提出的问题的题意不是很明白
