分析化学
lucia_J
第1楼2011/03/01
难道是指需要自己实验室来确定不确定度之类的?
hza123
第2楼2011/04/21
买质控品来验证。
t-z-p1960
第3楼2011/06/17
【标准物质】,对它无法验证,也无须“技术验证”。它已经是基准了,还怎么验证??就像《资质认定评审准则》中,要求也对标准物质进行期间核查,严格讲这是不对的。所以只能核查你保存条件、有效期等
编辑:嘟嘟
第4楼2011/06/21
标准物质一般购买的时候会有一个证书吧,证书上会写明采用什么方法制备标准物质的,你按照那个方法就可以验证你所购买的产品了,做不确定度的评定很复杂,购买的标准物质都有给定的不确定度,不需要你来确定的,如果你买的是标准品,就没有不确定度量值了。
yzguo
第5楼2011/06/21
如果对购买的标准品有疑问,可以使用另外一家的标准品进行验证,但前提是必须具有资质的公司。
MIU
第6楼2011/07/03
1、实验室应编制程序进行技术验证。标物的证书上提供了参考理论值,但是实验室是否有能力测得出与理论值相差无几的结果,那就需要“实验室应编制程序进行技术验证”啦。2、怎么进行技术性验证?要自行开发适合的方法,把参考物质证书里面提到的会含有的东西测出来了;要用什么试剂、设备消解提取,用多长时间合适,用什么仪器测定都要考虑。
zjm4003
第9楼2012/01/30
标准物的验证对一般的实验室很难哦,标准物本来就是国家权威单位制出的。
=牛牛=
第10楼2012/02/09
标准物的验证应该是多个实验室共同做出来的 一个实验室做不行的
hwyscnn
第11楼2012/05/23
普通实验室自己做标准品的验证也是无法确定其结果的准确性的,而且就一个单方的验证结果也是无用的,必须有具有国家资质的权威机构做
fenxiceshi
第12楼2012/05/24
标准物质一般购买的时候会有一个证书吧,证书上会写明采用什么方法制备标准物质的,如需标准物质,可到国家标准物质网。
