气相色谱(GC)
lys3070
第1楼2008/05/13
可能是气密性不好,漏气倒吸,建议最好认真检查一下,修好,否则对色谱损害太大
黄鹤楼
第2楼2008/05/13
请问您的气体发生器什么时候买的?难道没有防过液保护装置吗?现在的气体发生器基本上都安装了防过液保护装置完全可以杜绝过液现象呀
guohua
第3楼2008/05/14
返液通常是由于漏气引起的,所以做好打开发生器做一下检漏。
solopecker
第4楼2008/05/14
质量不好
wintersnowg
第5楼2008/05/14
是有堵气的地方吧。你用了几年了?要是一年以上,应该更换电解液了。
yuan_lia
第6楼2008/05/14
我的气体发生器是6年前买的,估计没有防过液保护装置。
第7楼2008/05/14
2个月前更换的电解液。
zyy_babyshow
第8楼2008/05/14
我们也出现过返液现象,工程师说是由于在压力过低的情况下,仪器运行就会导致返液现象
第9楼2008/05/14
看来以后压力需要保持在0.4MPa了。只是不明白?已经断电气路保持正压0.05MPa,电解液怎么会从低压往高压处返液?
headspaceman
第10楼2008/07/31
应该和输出压力高低没有直接关系。电解池工作时温度会升高,当氢气从出口放完后,从产生氢气的阴极到管路输出口这段系统中,容积可能随温度的变化略有增大,而外面的打气又不能很快的补充进来,造成这个系统内形成很小的负压,当再次打开电源时,阳极的水很快会被反吸过来。我想可能是这个道理。
