农残检测
dong3626
第3楼2008/05/13
机器正常?是指纯水机么? 我看有的 资料上写的是去离子水对农残分析好像有点影响。不知道可是这样的?谢谢回复
我在故我思
第4楼2008/05/13
你好!楼主。好像去离子水不能完全除去有机物,一般可以用去离子水加入一些高锰酸钾重蒸。
第5楼2008/05/14
谢谢回复!反渗透的方法可能除去有机物???
第6楼2008/05/25
个人认为,在农残分析实验中,对水的要求可以通过空白试验来确定。还有一种方法,就是实验用水在使用之前先可以用有机溶剂萃取一下。
pingguwu
第7楼2008/05/25
大可不必。 写标准、论文不一样,如果写自来水,要给专家取笑的,但实际上我常用自来水。
雾非雾
第8楼2012/07/30
我们是用蒸馏水或是娃哈哈纯净水和屈臣氏蒸馏水的。没发现什么异常。
第9楼2012/07/30
反渗透水可以用于制备医疗用水,应该是可以除去有机物的。
MMYG
第10楼2012/07/31
赞同雾版,我们也是这样用
yangdeyuan
第11楼2012/11/26
我们用屈臣氏蒸馏水。自己重蒸的话费时费力费电,不如直接买品牌的纯净水。我们不敢直接用自来水。
第12楼2012/11/26
洗瓶子用自来水没什么问题。
