从你的描述里,感觉GC和ECD都有点问题:空气和标样没有分开,说明GC没有分开;峰信号小,说明检测器有问题
cumtlichao 发表:仪器用的是Aglient6890N,带顶空自动进样器,测试水样当中的四氯化碳含量。色谱条件进样口150度,柱箱温度90度,ECD检测器温度250度,分流进样分流比1:1.
这个色谱条件是当时安捷伦工程师给的,我们一直用的很好,定量采用外标法。今天测试的时候发现空气峰和四氯化碳峰没有完全分开,而且所有的样品都是如此,并且所有样品中四氯化碳的峰高都很小,信号值都差不多。用以前做过的标线读数全部显示为零(中间曾经换过柱子,目前手边没有标样,无法做新的标线)。
请高手指教到底是哪里的问题?应该如何解决?
