原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/05/15
换个以前做过的其它元素看看,如果所有元素都变低,为仪器系统的问题,看进样系统有没有部分堵塞等,清洗一下。如果只有铜变低了,其它元素没事,则可能是铜元素灯有问题了,改变灯电流看看吸光度有没有变化,选择吸光度较大且读数稳定的灯电流。
chy813
第2楼2008/05/15
我碰到一次是雾化器坏了.
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/05/15
1雾化器可能有问题.2更换元素灯.3清洗光路透镜.4电路老化.
yujingling60
第4楼2008/05/15
看进样系统有没有部分堵塞
第5楼2008/05/15
可能是铜元素灯有问题
第6楼2008/05/15
改变灯电流试试
第7楼2008/05/15
改变吸收波长
第8楼2008/05/15
选择吸光度较大且读数稳定的灯电流
RUHUU
第9楼2008/05/15
多谢楼上各位,我换个灯试试。
huyoucaihyc
第10楼2008/05/17
1.清洗光路透镜2.把压缩机的水排尽3.看Cu灯的负高压是否过高,过高的话请更换4.雾化器堵塞或损坏,取出雾化器,反冲清洗,如果喷雾还是很小,请更换雾化器5.如果是雾化器的原因,在测钯,金等其它元素时也会有同样的问题,如果测其它元素正常,应该就是灯的问题了
