在论坛里转了转,一个大哥这样说 :
基线不稳可能的原因和解决方法如下:
1 流动相中可能有溶解气体。 用超声脱气15~30分钟或用大气脱气。
2 系统中可能有漏液处。检查病确定漏液的位置并排除。
3 泵的密封可能损坏,使泵压不稳。更换泵的密封。
4 柱子平衡胶慢,特别是更换流动相时。用中等强度的溶剂冲洗柱子。一般更换流动相时,先用10到20倍体积的新流动相冲洗。
5 单向阀可能堵塞。取下单向阀,用超声在纯水中清洗30分钟。
6 检测器没有设定在最大吸收波长处。
7 柱子中有气泡。
8 泵中有气泡
