石墨炉法测饲料中的铬
  • 我是地球涅
    2021/06/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 饲料中的铬石墨炉法的检出限0.005ug/kg,扩项中,但检出限达不到,请问标准有没有问题?
  • JOE HUI
    第1楼2021/06/18
    石墨炉法检出限达不到,需要考虑提高灯的能量,升高原子化的温度,添加基改剂,适当降低灯电流,灵敏度会升高等
  • sdlzkw007
    第2楼2021/06/18
    根据取样量和检出限估算一下仪器测试的最低浓度比如称样量是0.5克,检出限是0.005ug/kg,定容体积是50毫升。那么计算出浓度是0.5*0.005ug/kg/50ml=0.00005ug/L这个浓度是不可能的。如果检出限是0.005mg/kg,那么对应的浓度就是0.05ug/L倒是可以的。
  • huangza
    第3楼2021/06/18
    单位应该错误了,是0.005mg/kg
