nnsss
第1楼2008/05/15
可以,但只是可以恢复压力,柱效不好说了
hengjiu
第2楼2008/05/15
看看具体压力,若过高就得慎重了,一般用流动相连续冲洗,特殊情况可以把柱子接反冲.实在解决不了时可以把柱头刮掉一层.
风烟
第3楼2008/05/15
如果用得时间久了,用甲醇作流动相,反过来冲洗一下,以后就倒着用吧。
深海游鱼
第4楼2008/05/16
再生反相色谱柱a. 首先倒转柱子。b. 以大约最佳流速的40%的流速冲洗柱子大约45-60分钟,使用的溶剂的顺序要按照水—甲醇—异丙醇—二氯甲烷—异丙醇—甲醇—水进行。c. 柱子转回正常方向,使用分析所用洗脱液平衡。注意:在使用另外的淋洗方法的时候,一定要先用水开始冲洗以去除缓冲液,保证其后的洗脱液可以混溶。
jycdczhj
第5楼2008/05/16
为了积分好累啊
wintersnowg
第6楼2008/05/16
柱子筛板堵了,换一个就可以了。
第7楼2008/05/16
来日方长……
luoxiandong
第8楼2008/05/20
哈哈,5楼的小子还真逗啊,柱子堵住了?用5%的硝酸走走,如果是积盐的话;用异丙醇冲下,如果是有些有机物的话;拆下来挖掉坏端2cm,用新鲜填料填回,如果是塌陷的话.
wsy18
第9楼2008/05/20
[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200718122023.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
yffxs
第10楼2008/05/20
可以先按4楼的做法: "首先倒转柱子,以大约最佳流速的40%的流速冲洗柱子大约45-60分钟,使用的溶剂的顺序要按照水—甲醇—异丙醇—二氯甲烷—异丙醇—甲醇—水进行。柱子转回正常方向,使用分析所用洗脱液平衡" 如果还是不行,就可能是柱头筛板堵了,将其拆下,放在10%硝酸中煮约10min,可以顺便看一下是不是存在柱头填料污染或塌陷问题,如果是污染,挖去污染的部分(通常污染的话,填料颜色会变黄或绿色),用新填料填平压实.塌陷只要把上面一层修平,然后填好新填料.注意的是,柱子修好后,要用低流速的甲醇水冲洗后使用.
