fiyingwing
第6楼2014/10/07
条件不足,无法分析。
怎么这么说呢:楼主一没给柱子型号,二没给流速,只是说了压力很高,怀疑“堵了”,但是12000psi的压力怎么来的没有说。
我们这用UPLC的经验来看,(甲醇:水=40:60)>纯水>乙腈、水。
甲醇和水混合后压力会有比较大的提升,等比例混合的时候压力最大,接近纯水的1.3倍,是纯乙腈的4倍以上。乙腈水混合的时候压力随着乙腈的比例提高而降低。
再给个参考压力(放假凭记忆),一般说0.4ml/min流速50mm的纯乙腈压力是1000到2000psi之间,纯甲醇是2000到3000psi,纯水接近5000psi。如果是1:1的甲醇水,压力接近7000psi。
如果放在100mm的柱子上,这个流速下用甲醇水会接近14000psi。用150mm的柱子,则会超过压力上限。
enslyde
第7楼2014/10/07
柱子 是 C18柱,2.1*50mm;1.7微米;0.2ml 纯甲醇冲5-6Kpsi;0.2ml 纯乙腈冲 4-5K psi;0.2ml 40:60甲醇:水,8-9K psi;0.3ml 40:60 甲醇 水,压力再11000-12000psi;我测得卡马西平标液,用0.4ml流量的40:60=甲醇:水,压力很快就达15000psi上限,报警停机了。我洗脱了好几天,偶尔压力下来了,感觉低了1-2Kpsi,一上样品又崩溃了 压力立马飙升报警。不知道哪里出问题了。我初学液相,承蒙指点!
fiyingwing
第9楼2014/10/07
把参数一说,问题就会比较明显了。
柱子压力偏高了很多,而样品和流动相的过滤则可能是引起柱子堵的原因。
上机样品和校准样应该是有用一次性注射器打过0.22滤膜吧?流动相尤其是含水含盐的流动相也是一定要抽滤的。不然柱子压力会越走越高,严重的流动相问题更可能会损坏仪器。
具体可以参考UPLC H-class的操作规程,相信你会清晰很多。
fiyingwing
第10楼2014/10/07
而对于目前的状况,在确定流动相和样品完全过滤以后,可以考虑换根新的色谱柱。并且时刻观察压力上升状况,防止同样状况发生。
如果没有新柱子,把色谱柱反接用这种“最终绝招”我是“绝对”不会教你的。
样品前处理是否有蛋白或者脂类的物质没沉淀掉也有影响。蛋白一般过0.22滤膜就过滤掉了(或者过滤不下去)。
脂溶性杂质就比较麻烦,只有高比例甲醇或者乙腈才能冲掉。苯甲酸,卡马西平,都是强极性偏水溶性的药物,这些的流动相条件一般是冲不掉脂溶性杂质的,所以加入梯度洗脱,或者是每隔几个样品就加一针高比例的甲醇/乙腈冲洗10分钟会好很多。
PS.W家UPLC的性能走梯度就很明显发挥出来了。添加剂多组分的梯度能在4-6分钟内走完。普通的HPLC系统一般要走10分钟以上。非广告,只是看最近坛子里“XX是骗局”的帖子有感。
