原子吸收光谱(AAS)
附件:
夜市
第1楼2008/05/20
没有做过铍,但从曲线来看,弯曲并不明显,建议楼主重新配制标准溶液进行测定。至于基体改进剂,先应该确认下基体改进剂的纯度。由于没做过,不敢臆断。
hunk
第2楼2008/05/22
添加的改进剂是什么改进剂啊?是不是他们推荐的,还是自己找资料得来的--一般在机器的帮助文件中会有基体改进剂的建议
wxct369
第3楼2008/05/23
是标准要求的,1%的硝酸镁,我在做铅和镉时,样品只有不加进才出现双峰,加了后就没有了。而做铍时,在做纯标准样品时就出现加了基改剂后,反而出现了双峰,还没有做样品。按以前做别的项目加基改剂都是在做纯标样不出现双峰,做样品时才不加基改出双峰,加了基改后就没出现了。
maersi111
第4楼2008/05/24
没有做过铍,但从曲线来看,并不是很弯曲。
