原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/01/31
有没有预热足够长时间?还是金灯制作上有问题。毕竟是金啊。
houqingbi
第2楼2010/01/31
是不是老化了,是不是用很久了,
popo
第3楼2010/02/01
可能是你的灯不稳定~~是不是电流给的太大了?
rome
第4楼2010/02/04
谢谢大家的关心,但是我以上原因都可以排除了 ,因为我今年差不多 买了4个灯了(河北衡水光源)的,一般如果灯电流是5ma的话 ,负高压为500左右,4ma的话高点大概是580左右,
第5楼2010/02/05
负高压500有点高了,最好是300-400.
lzm0003
第6楼2010/02/22
我的金灯也有这个问题?一年要用4-5个啊
小李飞镖
第7楼2010/02/23
尝试降低试用电流
夕阳
第8楼2010/02/23
这种情况多数是金灯本身的原因。看似金是高温元素,但是金灯非常娇气,像经常测金的单位(有色地质系统)基本3~5个月就要换只新灯,有的甚至一个月就要更新。因此金等的寿命一致是困扰着各个阴极灯制造厂家很头痛的问题。根据我的经验,如果加厚阴极金的镀层厚度(微米级)可以适当延长金灯的寿命,不过这种金灯需要与厂家专门协商定制,价格要贵一些。
46347228lck
第9楼2010/02/26
我们也是用这家的金灯,半年也买了3个了,不稳定。以前用耶拿的,一只灯都能用好几年,一天20个样。大家都是用哪个牌子的金灯呀?
〖藍山劍〗
第10楼2010/03/14
一般都是买的河北的灯,公司还买了一批印度产的灯,一千多一只,金灯用了有好几年了,没换过。。。金灯一般是比较稳定的灯。两年内正常操作一般是不会出现问题的。5毫安电流是正常的,但是500的负高压太高了,试下减小灯电流或加大一点狭缝。
