【讨论】水质测定,铜、锌、挥发酚、氨氮、硝氮、亚硝氮测定方法有哪些?
  • goldenlion
    2008/05/16
水质检测
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 水质分析具体的方法很多,但是我们可能就经常采用那么一两种而已。在这里开个贴,希望大家提供标题相关项目您采用的方法,最好具体说您对该方法的体会。
    还有就是您觉得哪个方法最好及其原因。
    我自己查询到的方法
    1、水质 铜的测定 2,9-二甲基 1,10-菲啰啉分光光度法 GB 7473-87
    Water quality-Determination of copper-2,9 Dimethy 1,10-phenanthrofine spectrophotometric method
    2、水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 GB 7474-87
    Water quality-Determination of copper-Sodlum dtethyldithiocabamate spectro-photometric method
    3、水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87
    Water quality-Determination of copper,zinc,lead and cadmium-Atomlc absorption spectrometry
    4、水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) HJ/T 346─ 2007
    Water quality—Determination of nitrate-nitrogen—Ultraviolet spectrophotometry
    5、水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005
    Water quality—Determination of Ammonia—Nitrogen By Gas—phase molecular absorption spectrometry
    6、水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 197-2005
    Water quality—Determination of Nitrite—Nitrogen By Gas—phase molecular absorption spectrometry
    7、水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 198-2005
    Water quality—Determination of Nitrate—Nitrogen By Gas—phase molecular absorption spectrometry
    8、水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB 7472-87
    Water quality-Determination of zinc-Spectrophotometric method with dithizonc
    9、水质 铵的测定 蒸馏和滴定法 GB 7478-87
    Water quality-Determination of ammonium-Distillation and sltration method
    10、水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 GB 7479-87
    Water quality-Determination of ammonium-Nesster's reagent colorimetric method
    11、水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-87
    Water quality-Determination of nitrate-Spectrophotometric method with phenol disulfonic acid
    12、水质 铵的测定 水杨酸分光光度法 GB 7481-87
    Water quality-Determination of ammonium-Spectrophotometric method with salicylic acid
    13、水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 GB 7490-87
    Water guality-Determination of volatile phenolic compounds-After distillation by means of 4-AAP spectrophotometric method
    14、水质 挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法 GB 7491-87
    Water quality-Determination of volatile phenolic compounds-After distiliation with bromine method
    15、水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-87
    Water quality-Determination of nitrogen (nitrite)-Spectrophotometric method
chy813 2008/05/16
[quote]原文由 [B]goldenlion[/B] 发表: 水质分析具体的方法很多,但是我们可能就经常采用那么一两种而已。在这里开个贴,希望大家提供标题相关项目您采用的方法,最好具体说您对该方法的体会。 还有就是您觉得哪个方法最好及其原因。 我自己查询到的方法 1、水质 铜的测定 2,9-二甲基 1,10-菲啰啉分光光度法 GB 7473-87 Water quality-Determination of copper-2,9 Dimethy 1,10-phenanthrofine spectrophotometric method 2、水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 GB 7474-87 Water quality-Determination of copper-Sodlum dtethyldithiocabamate spectro-photometric method 3、水质 铜、锌、铅、镉的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法 GB 7475-87 Water quality-Determination of copper,zinc,lead and cadmium-Atomlc absorption spectrometry 4、水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) HJ/T 346─ 2007 Water quality—Determination of nitrate-nitrogen—Ultraviolet spectrophotometry 5、水质 氨氮的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 Water quality—Determination of Ammonia—Nitrogen By Gas—phase molecular absorption spectrometry 6、水质 亚硝酸盐氮的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]分子吸收光谱法 HJ/T 197-2005 Water quality—Determination of Nitrite—Nitrogen By Gas—phase molecular absorption spectrometry 7、水质 硝酸盐氮的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]分子吸收光谱法 HJ/T 198-2005 Water quality—Determination of Nitrate—Nitrogen By Gas—phase molecular absorption spectrometry 8、水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB 7472-87 Water quality-Determination of zinc-Spectrophotometric method with dithizonc 9、水质 铵的测定 蒸馏和滴定法 GB 7478-87 Water quality-Determination of ammonium-Distillation and sltration method 10、水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 GB 7479-87 Water quality-Determination of ammonium-Nesster's reagent colorimetric method 11、水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-87 Water quality-Determination of nitrate-Spectrophotometric method with phenol disulfonic acid 12、水质 铵的测定 水杨酸分光光度法 GB 7481-87 Water quality-Determination of ammonium-Spectrophotometric method with salicylic acid 13、水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 GB 7490-87 Water guality-Determination of volatile phenolic compounds-After distillation by means of 4-AAP spectrophotometric method 14、水质 挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法 GB 7491-87 Water quality-Determination of volatile phenolic compounds-After distiliation with bromine method 15、水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-87 Water quality-Determination of nitrogen (nitrite)-Spectrophotometric method [/quote] 水质 铜、锌、铅、镉的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法 操作简单 水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 节约时间 水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 条件所限 水质 亚硝酸盐氮的测定 重氮化偶合分光光度法 简单 水质 硝酸盐氮的测定 麝香草酚分光光度法 抗干扰,试剂和操作简单
  • chy813
    第1楼2008/05/16
    操作简单
    水质 铵的测定 纳氏试剂比色法
    节约时间
    条件所限
    简单
    抗干扰,试剂和操作简单
    goldenlion 发表:水质分析具体的方法很多,但是我们可能就经常采用那么一两种而已。在这里开个贴,希望大家提供标题相关项目您采用的方法,最好具体说您对该方法的体会。
    还有就是您觉得哪个方法最好及其原因。
    我自己查询到的方法
  • 快乐汗马
    第2楼2008/05/16
    赞同1楼,补充一个:硝酸盐氮,紫外分光光度法.操作简单,无二次污染.
  • liao12837
    第3楼2008/05/17
    chy813 发表:水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
    操作简单
    水质 铵的测定 纳氏试剂比色法
    节约时间
    条件所限
    简单
    抗干扰,试剂和操作简单
    楼上的非常专业。就是这样的。
  • liu999999
    第4楼2008/05/17
    水质 硝酸盐氮的测定 麝香草酚分光光度法 。这个方法第一次听说,以后查查看。
    水质,铵态氮的测定,靛酚蓝比色法。这个方法是我实验室比较了几种测定方法以后最终确定的方法。该方法的测试液稳定时间长,结果重复性好,容易掌握。
  • beiyutech
    第5楼2008/05/19
    另外还有新方法:
    气相分子吸收法测定硝酸盐氮,亚硝酸盐氮等。是国家环保部颁布得方法。比较新颖,原理比较不错,可以参考。
    标准号分别为HJ/T 195-2005、 HJ/T 196-2005 HJ/T 197-2以上方法溯源至国家环保行业标准005 HJ/T 198-2005 HJ/T 199-2005 HJ/T 200-2005。
  • beiyutech
    第6楼2008/05/19
    关于气相分子吸收光谱法技术,有兴趣者可和我联系,我参加过该方法成为国家标准的验证过程。cfmails@163.com
  • goldenlion
    第7楼2008/05/19
    谢谢大家给的意见!
