原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/02/16
密封起来,放到20度一下的无光地方保存
第2楼2005/02/16
是安瓿瓶吧,不好密封的话,10倍稀释成标准贮备液放在冰箱里.
第3楼2005/02/16
总的来说要一定密封好,实在不行就用胶带缠上
第4楼2005/02/17
那是不是还用原来的瓶子,我不太懂什么是安培瓶,就是那种全密封的,需要用小砂轮割开的,割开以后就是敞口了。那用容量瓶行吗?
第5楼2005/02/17
容量瓶是稀释定容用的,你要是不放心可以转移至洁净的塑料小试剂瓶中.你的标准是多少体积的啊
第6楼2005/02/17
是20ml的安培瓶。
第7楼2005/02/17
你根据自己的需要直接稀释到一定浓度保存在容量瓶中,注意稀释过程中要加点酸哦
第8楼2005/02/17
稀释之后用的酸还按原来的浓度吗?
第9楼2005/02/17
恩,稍微大点好,大点应该是没关系的,但是小了不行,有的回水解,发生其他反应的,因为有的元素回被吸附,
第10楼2005/02/17
铜和铅就直接用干净的容量瓶存放在室温下应该可以的吧,汞就不知道了.
