扫描电镜(SEM/EDS)
guolieyang
第1楼2008/05/16
可能加了倾斜补偿功能。
大陆
第3楼2008/05/17
可能是您使用的那台显示器或软件对monitor的设置有问题,这就涉及不到扫描电镜的技术问题了,调整显示器的显示控制就能搞定。如果确实是技术问题,请从以下几个方面考虑问题可能的原因,当然,如果希望别人能真正帮到您,能不能把图片贴出来看看:图片整体在一个方向被压缩了还是局部被压缩?可能是软件引起的,如果整体的,通过图像处理程序可以修正。图像噪音情况怎样?如果伴随噪音,而且局部变形,探测器可能亟待维护。什么样品,如果确认不是以上两种原因,也有可能是样品各向异性引起的。
fermilin
第4楼2008/05/19
如果是tilt correction最好,进入电子束调整reset就好了;不然就是电路板的问题,控制上下扫描线圈的板子故障。--可以检查一下这个功能模块的线路连接或触电有无松动,再不行就叫修了。
半个网客
第6楼2008/05/20
SEM过一段时期要用标样做尺度的calibration,是纵向和横向都要做的,我认为最大的可能性是没有做好。
第7楼2008/05/20
要验证是不是尺度calibration的问题,拉一个纵向标尺,和拉一个横向标尺,马上就可以搞清楚了。如果不是这个问题,那就是显示器的调整问题了,那就比较简单了。
bfm00
第8楼2008/05/20
扫描速度跟图形形成速度比例不一致
huangai500w
第9楼2008/05/22
把图形发上来看看。
foolbird007
第10楼2008/05/27
学习~~~~~~~~~
sch20042033
第11楼2008/05/27
是不是没有画好呢?
chenliliu
第12楼2008/06/02
非常感谢大家的意见!后来经过检查是电路板的问题,上面有一个线路接头的地方接触不好!具体的我现在还没搞清楚,到底是管哪一路信号的线
