原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第2楼2008/05/17
标准溶液曲线可能存在问题,但不是主要的,可能还是上机测试溶液制备存在问题。建议检查是否按照标准要求制定了铅的测试液。
jinmeng1978
第3楼2008/05/18
石墨炉测铅对酸度要求很高。
步遥
第4楼2008/05/18
样品消解方面的问题吧。或者是灰化和原子化温度的优化问题。
nxlyzjzxzlp
第5楼2008/05/18
我也是这样用湿法做前处理的,结果是质控样品根本检不出,郁闷了好几天,最后发现加了基改剂后,回收率是90%-110%。你可以试一试。
一土
第6楼2008/05/19
铅的曲线范围为0 \5\10\20\40ppb,曲线的相关系数为0.996 .铅的浓度太低了,可配0\10\20\80\120ppb.铅检出限较高.线性不太好,
slj024
第7楼2008/05/19
我也听说测铅加机体改进剂效果很好,但具体怎样操作不很清楚.请问你用的是哪一种机体改进剂?浓度和加的量各是多少?在哪一步加?先表示谢意啦!
wawawa
第8楼2008/05/19
每次用5μg钯和3μg硝酸镁,跟样品一起加,灰化温度可上到1000。曲线可配到100PPb。
第9楼2008/05/19
我是按照标准要求加的,可是手头没有磷酸二氢铵,只能用10%磷酸2.5毫升,效果还不错。加在定容前。灰化温度800,原子化1700。
xianglzhang
第10楼2008/05/20
铅的浓度最高有20ppb就足够了,标准梯度为0,5,10,15,20镉的最高浓度为2ppb就够了,标准梯度为0,0.5,1.0,1.5,2.0按上述做出的曲线线性都不错
silin
第11楼2008/05/26
提醒一下,如果使用基体改进剂,一定要选用很纯的试剂,以前用过一瓶化学纯的试剂,奶奶的,还不如不加呢
