原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/06/27
0.0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0ug/ml AA是可以做出来,线性很好,你确认是不是你是你配置问题?职业卫生的滤膜有几种,有一种消解会碳化的很恶心,还有一种是消解不了的, 有一种是能全溶的,一般只测,没注意什么材质。
第2楼2016/06/27
285.2 可以建议用氘灯扣背景,紫外波段了
xxx新人
第3楼2016/06/28
我用的福立1700的分光光度计,这个仪器测镁的主灵敏度范围没有这么大,所以我把标准给改小了
第4楼2016/06/28
...我没用过这个测,职业卫生镁不是火焰吗?你怎么用分光
第5楼2016/06/29
手误,是1700原子吸收的。你那边用的滤膜是那种,厂家能提供下吗?我这边一直没头绪
deer
第6楼2016/06/29
空白吸光度高?试剂有污染吗?
第7楼2016/06/29
到实验室的一般都没有包装的,据说很贵,比较滑腻的橡胶材质,遇酸全溶。按照道理来说应该是有机膜,肯定不是玻璃纤维
第8楼2016/06/29
镁强度还行啊,试剂污染一般不会到PPM级别,一般0.3左右不错了
冰斗
第9楼2016/06/29
前面部分看懂了,应该是浓度过大造成的曲线弯曲。后面的内容描述的有点模糊,如果怀疑是样品空白的话,可以考虑试试加标回收率。
