benny8254
第5楼2008/06/02
1. 每种不同类型的电位滴定,你需要不同的探头:对于酸碱滴定,需要一个pH探头;对于氧化还原滴定,需要一个氧化还原探头;对于氯化物的滴定,需要氯化物ISE或者银电极;对于EDTA滴定,需要根据不同的组分选择特殊的ISE。这样的离子举不胜举。我们不希望如此复杂,是不是?使用温度滴定,一个简单的温度探头就可以进行全部的测定。
2. 电位滴定是以通过滴定试样的电流的量来记录可测量的电位差。这就阻碍了在非电导液环境中的滴定,例如,很多的非水溶液。pH探头在这样的条件下测量的效果就非常差。
相反,温度滴定仅需要知道温度的变化速率,与是否是水溶液还是非水溶液无关。温度滴定拓展了滴定的应用领域,给创造性的分析化学家们提供了一个解决问题的万能的工具。
3. 许多电位探头具有有限的使用寿命,因为它们的传感膜在连续的置于腐蚀溶液和污垢中后会失去传感能力。而且,它们需要参比电极,这些电极特别容易受到污垢的影响。相反,温度探头的寿命非常的长。即使生成凝胶沉淀,探头也可以用牙刷简单的清洗。
4. 温度探头不需要经常校准。事实上,它们根本不需要校准,因为仅仅重要的只有温度的变化率,而不是溶液的绝对温度。
novodisk
第6楼2008/06/03
有广告的嫌疑,难道温度探头能保治百病?这可能么
novodisk
第9楼2008/06/03
把刚才回答的帖子再贴一遍,这是使用中的注意事项
我只说说PH电极
电极管里加的是3M的KCl溶液,不用时的保护液用的也应该是3M的KCl溶液,万通有自己专门的保护液,具体配方不知道,但肯定也是3M的KCl溶液,只是里面还加了别的东西。
对于那个小孔,测试样品的时候必须打开,保存的时候必须堵上,因为假如测试样品的时候没有打开,那么测试液就容易倒渗入电极里,污染电极,打开小孔的话,只是电极里的3M的KCl溶液往外渗,不影响正常的反应。同理,在保存的时候小孔要堵上,要是不堵的话,电极内部的3M的KCl溶液就一直往外渗,时间长了,电极内部的溶液就干了,影响电极的使用。
