nnsss
第1楼2008/05/20
正常,这是系统管路有压降,另外两个泵的较零点不同的原因
shlele
第2楼2008/05/24
很正常,1---两个泵的压力不同是因为两个泵的零点调节不同. 2---两个泵都有压力是因为通过混合器后都检测到压力
ellery
第3楼2008/05/24
正常情况,AB泵都有压力传感器,反映系统压力。两泵显示压力不同可以进行调零。
jhlyhome
第4楼2008/05/25
2楼说的很有道理.我使用的两个泵压力显示也不一致,但不影响实验.
JazzBlue
第5楼2008/05/26
2个压力传感器的零点不可能完全一致,造成你现在的这个现象。
