原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/02/17
好像不能。。。。。
第2楼2005/02/18
楼上用的应该是吧,我也是看资料上的,如果真的不能的哈话那可真是一个遗憾,用M6的朋友怎么最优话条件啊,
第3楼2005/03/07
可以的,M6靠一个小的拉杆调节撞击球的,M6以前的型号好像是一个圆形螺母调节的。
第4楼2005/03/10
就是那样的,我就是M6用户,就是通过一个圆形螺母调节一个小的拉杆,再调节撞击球的
第5楼2005/03/10
M6原子吸收雾化器和碰撞球的位置可以自行调节,例如做一般低浓度的溶液,你可以调节碰撞球以便ABS数值最大;如果是高浓度的,可以调节降低吸光度,但是一般不建议,而可以采用偏转燃烧头的方法来进行。所谓的自动优化是燃烧气流以及高度等在你选择元素并设定了方法以后仪器根据内存的经验数据给与自动优化。毕竟所谓的最优化条件还是要和具体情况联系。所以没有绝对或者真正的自动优化。
第6楼2005/03/14
说得中肯!!!!!
第7楼2005/03/19
速换吴氏金属套玻璃高效雾化器,肯定比原装的好,可找北京瀚时制作所010-64385638
