1.如果只是定性,完全可用分析纯;
2.如果对定量要求比较准确,最好用色谱纯;
3.采用内标法时,首先要选择一个比较好的内标物,但在做校正因子时,仍然需要各组分的标准物质。
xionghuilei 发表:首先,我们进行定性分析确定VFAs(6种挥发性脂肪酸:乙酸、丙酸、异丁酸、正丁酸、异戊酸、正戊酸的保留时间),我们的药品只是分析纯的,会对结果造成重大影响?
其次,是在定量分析上大家意见不一致,主要分为外标和内标两派。
1)外标者,提出如要定量需要色谱纯的样品,进行多次实验,用重现性弥补误差;请问定量分析必须要用色谱纯?
2)内标者,需要找到一个合适的内标物,但是我们查找文献后发现有种内标物经常被提到:2—乙基正丁酸,但该物质主要用于酒类和医学上使用,用于废水中没有提及;请问原先做过内标的人士给些建议。
如方便你可直接发邮件给我:xionghuilei@163.com
