知足常乐! 2009/04/05
一般都是检测器的污染 高温烘烤可以了
happy水中月 2009/04/05
电子捕获检测器被污染后处理方法 http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=31663
快乐 2009/04/05
[quote]原文由 [B]wenshaowei-2008[/B] 发表: 一般都是检测器的污染 高温烘烤可以了[/quote] 一般来说,高温长时间烘烤就可以,我们也经常这样做。一般情况是不需要拆装检测器的
独钓寒江雪 2009/04/05
如果载气纯度不好,特别是氧超标也是会造成偏高的
fl0903 2009/04/05
不要轻易清洗ECD啊,因为有放射性,还是要弄清楚再说啊!
lyg638
第10楼2009/04/06
我的处理方法不一定规范
一、ECD轻微污染或氧化造成基线噪声电平过高和无规则的漂移,最简单的方法是通载气(50ml/min以上)高温烘烤和通氢还原法来处理;再还可以接上一根空的干净的色谱柱,大剂量注射溶剂(丙酮)来清洗检测器;
二、污染比较严重,上述方法效果不是很明显的情况下,只有拆下检测器将其他出口用两通密封,从检测器入口处灌满丙酮溶液用柱密封螺帽加密封垫密封,用超声波超声清洗检测器池体数次,每次30分钟,将废液倒出重新灌入新的溶液超声数次后,重新安装好检测器高温烘烤一小时,观察基线是否正常,否则,将检测器拆下在通风厨内,打开检测器,用镊子将放射源取出,用镊子加上脱子棉蘸上丙酮对放射源内表面进行擦洗,将附着在放射源镍片内表面斑点擦洗干净,然后将放射源放入盛有丙酮溶液的烧杯中超声清洗,再对打开的检测器池体、收集极(阳极)进行用镊子加上脱子棉蘸上丙酮对内表面进行擦洗,完毕后组装好,上机高温烘烤一小时,观察基线是否正常,这种方法我试验过多次,除放射源本身失效以外,都能清洗好后正常使用;
但关键的一点是,注意防护放射源射线对人身的伤害,将收集起来的废液,废弃物、使用过的玻璃器皿、手套、工具等,挖深坑做掩埋处理;没有处理经验的人不要尝试,切忌~!只是给大家介绍一下我的处理方法,不一定规范,做得不对的地方请大家指正。
