【求助】关于GC法测定氯仿的问题
气相色谱(GC)
  • 我用静态顶空法测定氯仿,吸取50微升气体进样,但是进完后始终有氯仿残留,即使进空白也出氯仿的峰,请教如何驱除残留.
  • 冰城@布衣
    第1楼2008/05/22
    看看在柱温是120的条件下,通三十分钟载气.
  • zhaomeng
    第2楼2008/05/22
    不是色谱柱中残留.而是进样针中残留.
  • 阿du
    第3楼2008/05/22
    手动进样?
    进样结束后,分开针杆和针筒,高温烘烤即可。
  • 茅茅
    第4楼2008/05/22
    进针后注射器用溶剂(比如乙醇等,最好是溶解样品用的溶剂)清洗3遍以上,能够消除。
  • zhaomeng
    第5楼2008/05/22
    可是进样针不能完全拔出啊
  • vipvisitor
    第6楼2008/05/22
    进其他溶剂,加大进样体积!洗针!应该有作用!
  • zjcxfsmjm
    第7楼2008/06/20
    我也有类似情况,用的是顶空自动进样,没办法清洗啊,它是一根传输线过去的,怎么弄啊!做出来线性不好。
  • gao-songcid
    第8楼2008/06/21
    室内是不是有污染,比如说自来水之类的,自来水中及空气中都有氯仿存在,干扰很多,不过最大可能还是针没有洗净。
  • zjcxfsmjm
    第9楼2008/06/21
    实验环境中确实存在干扰,我进样刚放出来的纯水,氯仿的峰面积在5左右,放置半小时后,氯仿的峰面积在27左右,但是四氯化碳变化不明显,一直在3左右。
  • KEN
    第10楼2008/06/22
    进样针可能会有部分吸附,所有不锈钢的部件都有可能对其产生吸附.汽化室内的衬管是什么材质?
