扫描电镜(SEM/EDS)
大笨狗
第1楼2008/05/22
这个,估计是没有希望的了。呵呵!
fengcuicaodi
第2楼2008/05/25
不太明白楼主对数据的要求,通常软件输出的文件我们就够用了。如果要自己处理谱图,我们一般把数据导出为TXT文件,直接用Oringal之类,或者更简单用Excel处理。另外有一个可以用来处理面分布数据的软件,叫Lispix,可以从www.nist.gov/lispix/LxDoc/home下载,是NIST提供的。
