X射线荧光光谱仪(XRF)
catkin2002
第1楼2008/05/28
我现在也遇到这样的问题,请高手帮帮忙!!怎么计算不确定度?谢谢
tzjn
第2楼2008/06/13
我覺得沒有必要做XRF的不確定度,因為IEC 62321中已經給出了30%的誤差範圍, 我了解到這是由樣品原因引起的誤差, 包括材料的均质程度, 待測樣品主成分與標樣主成分的差異以及樣品的厚度, 大小, 測試面平整度等. 因此, 考察XRF的不準確度難度蠻大的, 我認為. 要考察xrf的不確定度, 很大程度取決於你所測的樣品.至於儀器本身的不確定性, 對於標準樣品來說, 還是不錯的. 以上是我的一些看法, 還不夠成熟, 請對指教.
ttanglong
第3楼2008/06/13
个人意见:1、X荧光不单是个半定量设备,如果有标物和样品形态适合的话,也可以作定量分析。需要作不确定度。2、X荧光作半定量分析的时候,也可以有一个不确定度,虽然这个不确定度比较大,所谓不确定度就是要你分析用某个方法进行检测时所带来的结果的不确定性。比如前面提出的标准给出的30%的允许误差在这个时候可以考虑当是该方法的不确定度。
