X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/09/21
对EDXRF不大熟悉,问个弱弱的问题:“但是测试软件中却没有氯的含量值”,这句是什么意思?
xyh
第2楼2011/09/22
测试软件中氯元素的含量值可以标进去的,仪器所配的校准片中氯和溴的含量值应该是已知的
birddog
第3楼2011/09/22
聯繫廠商,讓他們更新操作軟件。我記得氯的話,天瑞那邊是有680/681的標樣的,可以讓他們的工程師來安裝,當然可能要花錢。
金水楼台先得月
第4楼2011/09/22
我觉的做标准曲线时标样值可以自己编辑的。
第5楼2011/09/22
自己不可以建立这个方法吗。
hujianxiong
第6楼2011/09/26
原因如下:在我用管理员帐户进入测试软件中去调取工作曲线时,进入“参与工作曲线”的界面时,氯元素仅有对应的强度,却无对应的含量值(用ppm表示)。而其它RohS有害物质中的铅、汞、镉、铬、溴是既有强度又有响应值的,想必是天瑞当初没做氯元素的标准值测试吧!
第7楼2011/09/26
多谢提醒,我会去尝试下!或许能行!
第8楼2011/09/26
方法是自己建立的还是软件在带的?
第9楼2011/09/26
方法是软件自带的,也就是软件本身内置的几条测试曲线。因仪器在被同事使用中,只能在仪器空闲时试试自定义建立工作曲线的方式看是否能行!
第10楼2011/09/26
这个应该没有问题,客户自建曲线,应该是仪器都允许的功能吧。
