原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/05/22
如果有微波消解仪就比较好解决了。只需要硝酸就可以。
一土
第2楼2008/05/23
可以用硝酸加高氯酸试试,高氯酸对消解有机物效果很好,但要防止爆炸.也可以用干灰化,先电炉上灰化,再马弗炉中灰化4小时.但测砷和汞的话,灰化容易损失,要注意.砷汞用原子荧光测.
liu999999
第3楼2008/05/23
按照国标进行也是可以的。加入试剂后,放置过夜可以加快消解速度。
llscmary999
第4楼2008/05/23
用微波消解仪消化最好了.如果没有,砷汞要单独消化.因为在高温波消化时汞极易损失,应用回流消化装置.
