原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/01/05
与你的样品基质有关,具体什么样品你描述的是吸光度,背景值是如何变化的呢
玉米馒头
第2楼2012/01/05
雾化方面可能有问题吧?测6号前后以样品空白/热水冲洗试试呢?
獸醫Mr.Nie
第3楼2012/01/05
样品为鸭的整段胫骨,干法灰化后取4克左右的灰分,用10ml浓盐酸溶解,定容至50ml,然后在50ml中取1ml稀释至10ml。
第4楼2012/01/05
这类样品没做过,如果锰含量过高会出现你说的现象,同时背景值很高,建议稀释后测定
第5楼2012/01/05
谢谢秋月芙蓉老师,是不是因为锰的三条吸收线波长比较靠近的原因?
双面娃娃
第6楼2012/01/06
确实挺诡异的,说不上来,楼主还是取其中一个样品重新做前处理吧。标准曲线正常,说明仪器状态还是正常的,除非在进样过程中,有什么小的问题没有处理好,比如说:进样针的清洗或清洗液的更换
ldgfive
第7楼2012/01/06
应该是样品自身特性造成的,有可能是消样出了问题
hailansunny
第8楼2012/01/06
可能是样品的问题,考虑一下你的样品基质有没有影响;还有可能是你雾化器相关部件被污染,建议中间用空白溶液或稀酸清洗一下;测样顺序可以变化一下。
sharplake!
第9楼2012/01/06
有记忆效应了 清洗下燃烧头试试
tingxi
第10楼2012/01/06
从两个方面去查原因:1、样品本身是否有问题,如含盐量是否太高,样品粘度是否过大,样品是否均匀等等。2、从仪器角度考虑,仪器是否稳定,燃烧头是否堵塞等等!试试看吧
