原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/05/23
初步估计应该是最高浓度偏高。石墨炉应该保持标准曲线最高点的ABS在0.5以下为佳。空白出峰的问题可能是有记忆效应,应增加清除温度。
wxct369
第2楼2008/05/23
做原子吸收曲线有些是二次方程的,浓度越高会出现吸光度偏是有的,但你说的再没空白,会出现上次留下的量,这不应该出现的,你换了新的石墨管后还会出现这种情况吗?另外就是楼上所说的就是提高清洁温度。
金水楼台先得月
第3楼2008/05/23
可能是石墨锥的原因
lzjhappyok
第5楼2008/05/23
各位都是高手啊!我换了石墨炉还是不行。另外,这个浓度的标准溶液以前一直用的,标准曲线是没问题的。如果是石墨锥的原因,会是什么原因呢?
andy6871
第6楼2008/05/25
提高净化温度,再试试。
