原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/05/08
楼主的这个我没有做过,只用AFS测砷过,期望用过氢化物AA的老师解答
ldgfive
第2楼2012/05/08
我以前用氢化物时也这样,有可能与在高温下使用有关
wufulian
第3楼2012/05/08
后面有想什么方法解决吗?
夕阳
第4楼2012/05/08
用1:1的盐酸清洗试试看?
wangjunyu
第5楼2012/05/08
个人觉得那个应该是氢化物的结晶物,在没加热的情况下可以使用水冲洗的,冲洗过后记得要把干燥后才加热,你哪个容易烧断是不是,反应太激烈导致有水跑到管子里面去呢。不知道你哪个加热炉丝电压能不能调了,如果可以调的话调小一些试试看这样温度就不会那么高,或许就不那么容易烧断了
第6楼2012/05/08
仔细看了一下,发现你那好像不是电加热的,是火焰加热的。那调节电压的就不合适使用了。
xyq_lg2005
第7楼2012/05/08
白色的应该是盐类,可以试着用酸泡泡
仪通仪器
第8楼2012/05/09
用氢氟酸泡5分钟,就可以了,石英管在火焰高温下会把硅给烧掉,
Monolisa12
第9楼2012/05/09
买国产的石英管, 只要几百元.
第10楼2012/05/09
国产的石英管薄一些, 测试起来吸光度一样,你可以试一下!
