阿du
第5楼2008/05/24
1、梯度程序是有时间的,你可以看下终止时间是多少,到时间了自然会恢复到初始状态。需要注意的事,图谱完成时不代表梯度可以停止,可能有些难洗脱的东西还要继续梯度才能完全洗脱,所以不要在图谱结束后自己手动停止梯度。
2、梯度程序运行结束后,自动恢复到初始状态,但流动相通过混和器、柱子是需要时间的,所以要等到基线、压力都平稳了以后再进行下一次的分析。
3、梯度洗脱中,由于流动相的改变,会造成基线的飘移(上或下),此时需调整组成。也有的可能是梯度变化太大太快造成的。
你可以把现在用的流动相及梯度程序发上来讨论,最好有图谱。
