【求助】国庆期间不用,如何保护HPLC?(刚使用,请赐教)
  • withpassion
    2008/09/25
  • 如果仪器几个星期不使用,安装工程师介绍只要用HCN冲洗一遍就可以了。
    不知各位高手如何保护?
  • nnsss
    第1楼2008/09/25
    几个星期,不需要特别处理
  • lingfengyang
    第2楼2008/09/25
    几个星期应该没什么事的~
  • Easy-Boy
    第3楼2008/09/26
    用乙腈充满整个系统,关闭电源等即可。
  • happy王子矜
    第4楼2008/09/26
    HCN????是ACN吧,把平时不用的管路和水相的管路都换成有机相保存,避免生菌。然后仪器不要放在灰尘大的地方,能盖盖住,不能盖就算了
    withpassion 发表:如果仪器几个星期不使用,安装工程师介绍只要用HCN冲洗一遍就可以了。
    不知各位高手如何保护?
  • dereky
    第5楼2008/09/26
    也可以用甲醇冲洗一遍整个系统,就行!记着把电源拔掉!
  • cflory
    第6楼2008/09/26
    用甲醇,乙腈之类的充满整个流路系统,盖上布,防止灰尘。
  • It is me!
    第7楼2008/09/26
    用甲醇或者乙腈冲洗干净后保存,尽量将说有的出口都堵上,防止挥发。
  • wsy18
    第8楼2008/09/26
    乙腈价格贵、毒性大,还是用甲醇冲洗后封闭系统吧。
  • 爱杰杰
    第9楼2008/09/26
    几个星期有啥关系?就是柱子需要保存好了,C18柱用有机相保存,凝胶柱用0.02%迭氮钠保存就完事了呗~~
  • shaman
    第10楼2008/09/26
    最保险的方法是用溶剂充满系统,然后用四氟带把出口封上
