原子吸收光谱(AAS)
chenyg_cyg
第1楼2008/05/24
火焰的高度应该根据实际的样品中间的元素测定调节,不同的元素分析火焰的高度不一样。我用的是GBC的原子吸收,测定铜和锂的火焰高度就是不一样的。
westwoo
第2楼2008/05/24
我觉得要看是什么元素同时测定的,我以前的PE400的,测铜,铁,锰,锌,钙,镁,铬,钾,基本不用在换元素时调节高度,微条是有的。而且我们对各元素吸收值在3个月内是有吸收值范围控制的。不知道楼主的AA要调节是否因为吸收值不在范围内的关系
peakcastle
第3楼2008/05/25
不同元素应该是不同的观测高度,我具体是在系统检测的同时,一边调节高度,一边看吸光度的,在吸光度的最高值时就采取位最佳高度.
智慧的弟弟
第4楼2008/05/27
讨论的人这么少啊!谢谢楼上几位
活到九十 学到一百
第5楼2008/05/27
应按厂家要求为准!
forzamarco
第6楼2008/05/27
燃烧头的高度的调整要看具体的情形而定,特殊的元素测试才会要调整,像日立系列的一般都是固定在7.5cm的.但有时吸收值数值会减少,不在范围内,可以调整燃烧头高度来调节吸收值的大小
