原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第2楼2011/05/16
原子吸收的线性范围比较窄,具体哪个元素
悠旸
第3楼2011/05/16
具体测什么元素?升温程序具体如何?
wmj31
第4楼2011/05/16
可能是测Cr元素,而且是按着10版药典来测的。吸光度太高了,把标准溶液浓度降下吧,而且酸的空白较高,需要换更高纯度的酸了。
baby789
第5楼2011/05/16
空白太高了,水和酸都需要更换
evenkiss
第6楼2011/05/16
说的不是特别明白,但是如果空白太高,基本可以肯定是试剂不纯
双面娃娃
第7楼2011/05/16
“...80ng/ml的时候都是0.9997,可测了80 的后就成了0.9878了...”没有看懂是啥个意思~标准曲线浓度是80ng/ml吗?太高了点吧?空白值太高考虑换酸吧,国产江苏精瑞UP级硝酸还不错,一直在用~
第8楼2011/05/16
空心胶囊基质很简单的,就是明胶与水,消解方面应该没有太大问题;标准曲线做不出来,样品浓度如何测定呀?LZ还是全面检查一下仪器:1.进样是否正常?2.新换石墨管试试3.是否有用改进剂
第9楼2011/05/16
空心胶囊单纯加硝酸还是不会消解完全的,需加入HF酸,呵呵。
桌子下面少个八
第10楼2011/05/17
空白问题应该很大,吸光度都超过0.1了建议先更换空白再看其他
bluewonjdeer
第11楼2011/05/17
怎么降 用的优级纯
